液相开机现象1——未接柱子,你知道原因吗?
  • fengmo4668
    2013/01/10
厂商论坛
  • 液相开机走流动相,居然是这种情况,你知道是什么原因导致的吗?
    或者,你认为可能是什么样的原因引起的呢?
  • gaoshan_lanjing
    第1楼2013/01/10
    觉得主要还是检测器稳定的问题吧?检测器氘灯有个预热过程,不会太长时间。中间那个峰我想应该是系统里有气泡造成的。不然说泵10分钟才稳定应该说不过去吧。另外流速没改过吧?
  • fengmo4668
    第2楼2013/01/10
    气泡会有这么大的波动?中间改过流速,就是在出峰的地方改的。从压力上也能看的出来。
    gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:觉得主要还是检测器稳定的问题吧?检测器氘灯有个预热过程,不会太长时间。中间那个峰我想应该是系统里有气泡造成的。不然说泵10分钟才稳定应该说不过去吧。另外流速没改过吧?
  • suyirumo
    第3楼2013/01/10
    开始走后基线一直往下漂,不知道LZ用的什么流动相啊
    基线波动的同时压力也升高了,而且波动后压力比波动前要高,是不是因为流动相组分或者流速变化的影响啊
  • gaoshan_lanjing
    第4楼2013/01/10
    呵呵,还以为哪堵了呢,怎么压力升高了。我还想到了个原因,就是基线飘可能是系统之前里面有吸收较高的流动相,现在用的是吸收低的,不过这时间也太长了。走的流速梯度?
  • fengmo4668
    第5楼2013/01/11
    流动相是甲醇-水。在波动的时候有个升流速的操作。
    这种升流速的操作应该产生这么大的波动么?
    suyirumo(suyirumo) 发表:开始走后基线一直往下漂,不知道LZ用的什么流动相啊
  • fengmo4668
    第6楼2013/01/11
    如果是堵了,估计压力就会一直升高了。
    流动相没有变。区别就是刚开机和开机一段时间吧。
    gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:呵呵,还以为哪堵了呢,怎么压力升高了。我还想到了个原因,就是基线飘可能是系统之前里面有吸收较高的流动相,现在用的是吸收低的,不过这时间也太长了。走的流速梯度?
  • gaoshan_lanjing
    第7楼2013/01/11
    不断平衡替掉系统里的流动相需要一个过程的,可长可短,比如从100%乙腈换到5%乙腈相对于50%换到5%乙腈要慢很多,流速如果小的话,会更慢,具体的情况不太了解。
  • suyirumo
    第8楼2013/01/11
    请问LZ流速是突变的吗,不接柱子为什么还有这么大的压力波动啊,而且这个峰不像是哪种鬼峰。。。
    还有一个疑惑,0-1min的时候泵开始运行了吗?
  • fengmo4668
    第9楼2013/01/11
    0-2min应该是紫外灯的点亮时的自校正时间。压力波动大应该和我调整流速有关系,疑惑的是那的峰的出现。
    suyirumo(suyirumo) 发表:请问LZ流速是突变的吗,不接柱子为什么还有这么大的压力波动啊,而且这个峰不像是哪种鬼峰。。。
  • houjjun
    第10楼2013/01/11
    压力为什么会是负的。前面肯定是有气泡,后来是新流动相把就流动相冲了出去
