气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/04/11
请问细辛醚的英文是什么?
蓝是那么的天
第2楼2012/04/11
无图无真相,最后楼主能把两个物质的结构式和柱子型号都发上来看看。
wolf2011
第3楼2012/04/11
有关信息见附件英文名:β-Asarone和α-Asarone柱子型号:DB-5结构式:β-Asaroneα-Asarone
第4楼2012/04/11
再发一个谱图以下是在聚乙二醇柱上的谱图:
第5楼2012/04/11
是的,不管在极性柱子或非极性柱子上都是β位先出峰,α在后面。
砂锅粥
第6楼2012/04/11
请问所有顺反异构体都是这样吗?
第7楼2012/04/11
对于甲位或乙位的出峰位置不同的化合物可能不一样,甚至不同的柱子的次序不同,有的分不开,要看具体的物质而定。
第8楼2012/04/11
请问怎么确定细辛醚两种异构体的出峰顺序?而且确定不管极性柱子或非极性柱子都是β位先出峰,α在后面?
第9楼2012/04/11
我们原来测定过β位和α位的保留指数,只是开始不知道中文名(只知道英文名)。
第10楼2012/04/11
原来如此,我以为有什么规律可以判断的。
