weanny_wu
第7楼2012/04/23
烘箱/干燥箱的选择要看你具体的使用要求,
如果只是简单用来烘干什么的,只要是没问题的箱子都可以了,没什么区别。
但如果是进行相关的材料试验,或者对温度有较高的要求,烘箱内的均温性、波动度会影响材料烘干的效果
就像加热板,以前大部分加热板,除了盘面大小外,我们主要问题是能不能到达某个温度,但现在随着发展,更多客户关心盘面加热的均温性,更有客户关心盘面的平整度!这些都是随着发展在逐步提高要求。
烘箱也是如此,比如说真空烘箱吧,由于真空烘箱的特性,我们往往关心真空烘箱的真空度,能达到什么温度。一般不会说真空烘箱的均温性,但还是有关试验需要考虑,所以真空烘箱还是有方法来提高其均温性的。
