原子吸收光谱(AAS)
童话仙子
第1楼2012/04/11
石墨炉最高点为50ppb有点浓度高了,浓度高了有自吸现象,所以有点弯曲,也就是最高点稍微有点低,如果楼主用非线性拟合曲线,曲线肯定好了很多。
狼牛牛
第2楼2012/04/11
我也同意仙子的说法 楼主可以试试!
桌子下面少个八
第3楼2012/04/11
你提到以前这几个点线性都很好,请问以前分别对应的吸光度跟现在一样吗?只是最后一个点不一样吗?
第4楼2012/04/11
感觉有这个情况,尤其浓度高的时候,仪器的确线性弯曲
马踏飞燕
第5楼2012/04/11
赞同仙子说的,我做的时候的确如此,所以我用的是非线性测铅,不过我的是耶拿的AA。
wmj31
第6楼2012/04/11
看LZ做的50ppb的吸光度在0.1以下,在这个情况下一般不会有自吸的现象。
第7楼2012/04/11
50ppb的吸光度这么低?这几个标准溶液的RSD是多数?会不会是原子化温度低导致的结果?
jiangyu101
第8楼2012/04/11
好像每个样品只做了一次吧,看图中SD,RSD都没有,我也觉得曲线的吸光值都太低了,那个升温程序感觉也不太合理,是否需要调整一下呢,还有石墨管正常吗,这也是灵敏度低的一个主要因素,标准空白0,有这么好吗,不太正常吧
wangjunyu
第9楼2012/04/11
灵敏度太低了
悠旸
第10楼2012/04/11
看看你的吸收值太过低了,肯定没有使用基改吧?不用基改测铅灰化温度超过300度损失明显,建议把灰化稳定改为300度再试。最好使用基改
