ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/04/11
没怎么明白楼主的意思。您是进完校准空白,然后进标样,再进试剂空白。然后第一次测蒸馏水,第二次测标样,第三次测样品吗?
悠旸
第2楼2012/04/11
怀疑是你的进样管路过长,死体积较大,样品没有雾化稳定就测试了,可以延长进样稳定时间或把进样管道适当截短再测试,估计就没有问题了。基线过高可能是空白不好或基体的问题,需要注意基体匹配。
339631332
第3楼2012/04/11
最好也写下测试的什么样品,没看明白您所说的.
yangjiji0524
第4楼2012/04/11
对的,我是第一次进空白(蒸馏水),第二次进高标(标样),第三次未知(样品)。我测出来的结果,我就算用的是同一标样,标样的含量测出来都不是很准确!
第5楼2012/04/11
嗯嗯!谢谢老师提醒~我明天就去试试!我们公司是金属加工的,我们的标样是买已知元素和含量的金属块来自制的标样溶液,空白采用的是蒸馏水!基体的话我就不是很明白有什么问题了!请老师指教。
第6楼2012/04/11
不好意思,没有表述清楚!我是测铝合金的,我第一次进空白(蒸馏水),第二次进高标(标样),第三次进未知量(样品),这样测得一个顺序。但是我每次用同样的标样测出来的标样中元素含量有较大区别,不知道是为什么?我就更加对第三次进的样品测出来的结果没有信心了!
第7楼2012/04/11
您做完标样之后校准曲线的线性如何?您的高标浓度是多少?测出来浓度又是多少?不知道您认为不是很准确是怎样一种程度。
第8楼2012/04/11
您重新测标样来看准确性是对的,如果回测标样都测不准,那样品肯定也是测不准了。
第9楼2012/04/12
你的高标有几个?也就是做校准曲线用几个点的?
czhjane
第10楼2012/04/13
第二次标样被水稀释了?
