ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/11/03
字面上好像是连接端口没搞好,或者连接错误。检查一下仪器与电脑的连接部分,又没有错误。
第2楼2008/11/03
第一张的图片上对话框中的字号模糊,看不清楚。
lilongfei14
第3楼2008/11/03
连接是没有问题的。因为我们长时间没开机的,同事在上面装了游戏玩。最后就能这样的,但是还是能使用,就是以前没那些错误提示的。
lele163
第4楼2008/11/03
你的是不有自动进样器了.你把那些游戏谢载了看如何?
第5楼2008/11/03
这个问题严重哇,和这样精密仪器连接的电脑不要拿来玩游戏!
西北狼
第6楼2008/11/03
第1个是说有个FLASH6的软件没有装或者装的是低于6版本的,地2个是说自动进样器需要COM接口,但你的计算机没有COM口,这个应该是没关系的.
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/11/04
卸载游戏,然后杀毒,再装ICP操作软件.
第8楼2008/11/04
谢谢楼上了,我装了flash 8.0的现在第一界面已经不提示错误了,第二个错误界面,我们长时间不用,气体都没了,只有等来气的时候我点一次火,看还有那提示,谢谢大家的帮忙
cyq19840113
第9楼2008/11/04
检查下COM串口的连接?如果连接没问题,重装下串口的驱动程序试试
