土壤固体废弃物监测
yztgf
第1楼2006/04/18
可以查看土壤监测技术规范
grape
第2楼2006/04/19
看你需要测定什么
我在故我思
第3楼2006/04/19
我们实验室把土壤样品是保存在广口的玻璃瓶中,然后放在阴凉的地方。
水中鱼
第4楼2006/04/20
存放前有没有作其他处理?风干、过筛吗?如果是保存鲜样,是不是要冷藏或冷冻呢?广口瓶是否需要棕色的,提前要不要用酸泡?谢谢!!
judy133
第5楼2006/04/20
对于易分解或易挥发等不稳定组分的样品要采取低温保存的运输方法,并尽快送到实验室分析测试。测试项目需要新鲜样品的土样,采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在4℃以下避光保存,样品要充满容器。避免用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛装保存样品,测定有机污染物用的土壤样品要选用玻璃容器保存。
shibaishicgtm
第6楼2006/04/21
bless
anderial
第7楼2006/04/25
是有不同的保存方法的
jianlin
第8楼2006/04/27
看做什么项次了,如果只是常规的养分分析,风干后塑封口袋保存就非常方便,比用玻璃瓶成本低,而且省空间,操作也简单。
niuyongzhi
第9楼2006/05/07
普通化学分析,直接风干保存就可以,如果测物理性质,最好立即测。
第10楼2006/05/08
谢谢各位的帮忙咯!!
