气相色谱(GC)
附件:
我在故我思
第1楼2006/04/18
应该是标准有些问题吧?不会这样长时间的啊?
chenjing
第2楼2006/04/18
不可能280min,28min都不需要
大黄
第3楼2006/04/18
会不会是280s~~~~
gdlhf
第4楼2006/04/21
请问有什么办法得到正确的答案?或者请告知您测DDT和六六六的方法!谢谢!
第5楼2006/04/21
我有个方法,你可以参考一下:进样口250度,初温100度保持两分钟,以5度每分升温至200度,不保持,以3度每分升温至290度,保持10min。检测器320度。这个程序是我用来做13种有机氯农药及7种多氯联苯的,时间很长,楼主可以适当的调节一下。
第6楼2006/04/21
哥们,谢谢了。您这个方法我以后可能会用到。您这个方法要一个小时一个样,再加上洗进样口还要多几分钟。谢谢。
第7楼2006/04/21
我的柱子是DB-5的,这个升温程序对于做滴滴涕和六六六来说,当目标物都出峰之后,后面部分的升温就可以快一些了。
第8楼2006/04/21
不知道您的DDT和HCH什么时间出完峰?PCB呢?有时间考张图片看看吧。我估计前十分钟可能都不会出HCH吧?290度保留十分钟是为了去除污染吧,最后十分钟应该也没有出峰吧?请赐教!
第9楼2006/04/21
这里贴了DB-1701测有机氯的图谱DB1701测有机氯这个是DB-5测有机氯的图谱DB-5测有机氯的图谱供大家参考。
第10楼2006/04/21
