tangtang
第1楼2012/04/12
差别有多大?上个图看看?
Brooks
第2楼2012/04/12
受pH影响大吗?是不是每次流动相的pH值有差别?
zhaohua8011
第3楼2012/04/12
流动相是否一致?每次做样平行性如何?
angelma
第4楼2012/04/12
保留时间和流动相的极性、pH、温度、等都有关系的,建议你每次配置把握好上述条件,另外你说两峰的保留时间差相近,那是正常的,RRT一般都有会一致,仅供参考。
xingtianchangxu
第5楼2012/04/12
流动相是一样的 同样的方法...
第6楼2012/04/12
特别大 本来在16和24 结果不是跑到12和20就是26和34 特别的郁闷 而且峰面积还不一样...
第7楼2012/04/12
应该不大 ph值每次都是3左右
第8楼2012/04/12
这个我知道 我只是想说这两个峰没有发生改变 但是峰面积却变化了 一般要是流动相极性或者比例变化的话 只是保留时间会有变化的啊 不会发生峰面积的变化 这个让我不理解
第9楼2012/04/12
泵的流量测一下。
150
第10楼2012/04/12
压力相同??
