有水有渝
第1楼2016/12/03
楼主上图,四环素本来就有很多峰,系统适应性做一下。你如果是执行药曲标准,有指明哪些杂质的一些相对保留时间的要求
m3147426
第2楼2016/12/04
检测器整断一下,看下参比和样品能量是否差不多
wucnustc
第3楼2016/12/04
谢谢楼上两位,我明天在做做看。
第4楼2016/12/06
夏天的雪
第5楼2016/12/07
上图看一下,如果空白中杂峰就很多,需要排除仪器被污染或者试剂有问题了
dywzqbx
第6楼2016/12/07
上图看看,杂峰是否具有重复性,来源于溶剂,样品还是仪器需要一步步的排查
