雾化区是将进入蒸发光检测器的液体在一定温度和氮气的作用下将液体雾化为小雾滴,然后氮气将雾滴带入漂移管(即蒸发区)在一定温度下降流动相蒸发而样品不被蒸发,没有被蒸发的样品以固体颗粒进入检测区检测,应此雾化区和漂移管的温度相当重要,雾化区温度不能太高,太高了流动相在雾化区就已经被蒸发,样品在此滞留不能进入检测区,就会检测不到样品,若蒸发区温度不够高,流动相将没有被蒸发,噪音大而无法检测到样品,这些参数需要不断的去调整的!
fengeyue(fengeyue) 发表:还有,请问漂移管温度是什么温度?雾化还是蒸发温度
