红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/04/18
楼主说得是不是液体池的窗片阿?磨损总是不好的,产生杂散光。就好比透过一块平整的玻璃和一块刮花的玻璃看同样的东西,是什么效果呢?
路漫漫而求索
第2楼2006/04/19
是从厂家订购的固体KBr晶片,每次用完后都要搽洗,可否建议一种比较好的材料使得在搽洗中尽量的减少磨损,并没有伤痕,谢谢
第3楼2006/04/19
我没做过液体池,以前也没听说过要擦洗,你说的晶片到底是液体池的窗片,还是涂膜用的盐片?
第4楼2006/04/21
是涂膜用的,请教有什么方法使用可以尽可能的减少呢?谢谢
第5楼2006/04/22
这个就简单了,有些磨损不会产生很大影响的。如果担心的话,自己也可以做抛光。拿盐片蘸了无水乙醇在丝绸上打磨。平时每次用完及时擦干净,一块盐片能重复用很多次的。
第6楼2006/04/22
好的,以后会注意的,谢谢斑竹!
cfcheng
第7楼2006/04/22
KBr窗片不是很容易潮解吗?而且好的窗片不便宜啊我们高真空用的50x3mm的窗片要几千块一片,潮解了真心疼
第8楼2006/04/23
窗片就很贵了,要好好保护。KBr都容易受潮,平时放在干燥器中,下面放上硅胶,经常更换硅胶。不用的话尽量少开干燥器。如果不是必须,不要储备大量的窗片,受潮是不可避免的,不要一下买太多,宁可到要用的时候再买。
