ICP-MS
公狼
第1楼2006/04/17
不过原点说明你没有进行空白校正!!!我想是
wangbaifan
第2楼2006/04/17
楼主说的是什么分析方法,不同的仪器分析方法情况不完全相同呀。
pisces_fei
第3楼2006/04/17
一般应该是强制过blank点,大家说呢?
gemseng
第4楼2006/04/17
对结果影响不大吧~~
tuxlin
第5楼2006/04/18
理论上来讲应该过原点(元素的含量为0,计数也应为0)。在实际分析中有可能空白不平行,这时过原点反而标准曲线的线性会比较差,如果截距太大的话,低含量的样品就会出现负值。一般来讲,计数是随样品的含量增高而增高,所以标准曲线的斜率应该是正值;如果是负值,有可能是空白的计数比标准的计数还要高,也有可能是标准值弄反了。
szjihui
第6楼2006/04/18
斜率肯定是正值,我说的是截距有可能是正,有可能是负,各代表什么意思?
萧文
第7楼2006/04/18
Slope是指斜率啊~~
第8楼2006/04/19
我打错了,应该是intercept吧
kiwi-kids
第9楼2006/04/20
如果线性每一个点的权重相当(绝对权重),那么空白和其它数据点没有明显区别,因此不应该强制线性过空白,此时有可能出现负的截聚。一般分析中,往往强制线性过空白,因为我们认为空白是最干净的基体,此时的截聚代表的是BEC空白等效浓度。有时我们也采用过零点,往往是样品含量很低的情况(接近线性的空白),过零点可以保证所有的结果都为正值,(但是如果样品和空白相当,结果准确性自然就很差)
