液质联用(LCMS)
liyinghuihihi
第1楼2012/04/14
是不是扫描模式不对啊 换一下扫描模式试试?进样量大分面积大啊 ,积分面积就是浓度
happy爱米粒
第2楼2012/04/14
很明显应该是离子找的不对啊,呵呵
wangruiting
第3楼2012/04/14
正负离子都试了 APCI ESI也都试了 还是这样子 进样量一致
第4楼2012/04/14
是 可是找不到特征离子是怎么回事呢 文献报道的两个离子有一个就没出现过 另一个 偶尔出现 还不成线性 在LCQ上打了 是有这两个离子的 很明显
胜邪
第5楼2012/04/14
现在用的什么型号的仪器呢?想办法先排除仪器各个部分的问题吧
第6楼2012/04/15
进了其他的东西是正常的
肖筱
第7楼2012/04/16
排除一下是否化合物是不是有问题吧,我们碰到过化合物都送错的事件的
ie4680180
第8楼2012/04/16
没见过这种现象。应该是离子找的不对吧。
第9楼2012/04/17
没有错啊 都是标准品
