光路调整问题,请各位高手指点
紫外可见分光光度计(UV)
  • 关于紫外分光光度计光路调整问题,光从狭缝射入后,平行光始终调不出来,狭缝位于凹面镜焦点上不是应该会反射出平行光吗,为何我始终调不出平行光,请各位高手指点,谢谢了
  • 夕阳
    第2楼2012/04/14
    波长是多少?
  • xwnh
    第3楼2012/04/14
    有光啊,光源是卤钨灯,我先用凹面镜将光源聚到入射狭缝,这个已经成功了,然后再用一个凹面镜将从狭缝射出的光转成平行光,现在的问题是平行光调不出来,是不是第二个凹面镜有摆到合适的位置?
    zwyu(zwyu) 发表:首先,有光吗?
  • xwnh
    第4楼2012/04/14
    有光,光源是卤钨灯,我先用一个凹面镜将光源聚集到入射狭缝,这一步已经成功了,然后再用一个凹面镜将狭缝射出的光转成平行光,现在的问题是平行光调不出来,是不是第二个凹面镜没有摆到合适的位置?
  • xwnh
    第5楼2012/04/14
    还没有到光栅分光那一步呢,光源波长是可见光波段,现在已经把光源聚成一条缝通过入射狭缝了,然后要把通过狭缝的发散光转成平行光,现在问题是第二个凹面镜位置怎么调整,也调不出平行光,是不是调节方法不对,入射狭缝必须严格位于凹面镜的焦面才能转成平行光吗?
    夕阳(anping) 发表:波长是多少?
  • 夕阳
    第6楼2012/04/14
    两个凹面镜是仪器原有的还是你使用的工具?
    楼主最好将仪器的光路平面结构图拍张照片传上来看看,这样“下盲棋”的方式交流,似乎有些抽象。
    xwnh(xwnh) 发表:有光,光源是卤钨灯,我先用一个凹面镜将光源聚集到入射狭缝,这一步已经成功了,然后再用一个凹面镜将狭缝射出的光转成平行光,现在的问题是平行光调不出来,是不是第二个凹面镜没有摆到合适的位置?
  • 悠旸
    第7楼2012/04/14
    楼主在维修仪器还是改造?
  • tutm
    第8楼2012/04/14
    如果是对已有的分光光度计维修,楼主所说的“第二个凹面镜”是不是应该为“光栅”啊。最好画个简单的光路,不然很难判断的。
    如果是自己搭制试验系统,楼主所说的凹面镜都是反射镜吧;要获得平行光,应该将光射出的狭缝作为光源处理,狭缝必须严格位于第二个凹面反射镜的焦距上;楼主应该先用最简单的方法测一下焦距,不然靠凑是很难搞的。
    xwnh(xwnh) 发表:有光啊,光源是卤钨灯,我先用凹面镜将光源聚到入射狭缝,这个已经成功了,然后再用一个凹面镜将从狭缝射出的光转成平行光,现在的问题是平行光调不出来,是不是第二个凹面镜有摆到合适的位置?
  • zwyu
    第9楼2012/04/15
  • 祥子
    第10楼2012/04/15
    在暗处,可以在狭缝后面放个白纸,顺着光慢慢往后移,可以确定光的方向,把凹面镜放在光路上,就差不多。
    不知道你理论上计算过没。
    搞这个应该从理论上估算一下。不然就是玩玩了。
    xwnh(xwnh) 发表:还没有到光栅分光那一步呢,光源波长是可见光波段,现在已经把光源聚成一条缝通过入射狭缝了,然后要把通过狭缝的发散光转成平行光,现在问题是第二个凹面镜位置怎么调整,也调不出平行光,是不是调节方法不对,入射狭缝必须严格位于凹面镜的焦面才能转成平行光吗?
