直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/04/15
主要还是在低含量影响 影响很大滴
云☆飘☆逸
第2楼2012/04/15
有例子证明吗?整点数据说明吧
沧海青城
第3楼2012/05/03
如果是磨制样品温度高的话,那对所有的成分都会有影响,因为都打不开。因为我们是做铝合金的,用的是OBLF GS1000,一般都是用车削的,粗糙度不足时,很明显的就是Si,Cu会很不准。有油污也会激发不开
ldx_8261
第4楼2012/05/03
制样不好不但影响低含量的元素,含量高的也有影响,只是影响的程度高含量比低含量要小些。制样不好主要指的是表面粗糙度,如果表面不光洁,激发试样时声音会很刺耳,激发数据会偏移较大。
mlb2003
第5楼2012/05/05
没有真正的关注分析过这些东西呢,要求不是那么严格,都是差不多就过去了
