前处理综合讨论
huijieliu
第1楼2012/04/16
我认为:1.标准说过夜是为了让正己烷完全挥发,只要皮革上的正己烷完全挥发了,也没有必要放置过夜。2.推测可能皮革较厚实,需要分批次添加保证还原充分。3.为了使样品成碱性,令芳香胺更稳定,便于萃取。
jflin1000
第2楼2012/04/16
呵呵,,,谢谢楼上的回答,对于第二个问题,“皮革较厚实”,这个具体怎么说?一般来说,你们在实际的操作中,保险粉是一次配好了,分次添加,还是要添加的时候再配一次。因为我看到有论文的数据显示,保险粉放置5min以后,还原性就大大的下降了。望指教!谢谢!
魅力星光
第3楼2012/04/16
保险粉具有还原性,主要用来对样品进行脱色,并且对脱色后溶液中偶氮类染料进行还原裂解使其生成芳香胺
第4楼2012/04/16
加入1 mL 20%氢氧化钠甲醇溶液,氢氧化钠和甲醇反应生成甲醇钠,是强碱,有利于反应的进行。
xyq_1120
第5楼2012/04/17
皮革比纺织品厚些,质地也紧,还原反应肯定比纺织品困难些。我们都是每次添加前配制保险粉溶液的,这样保证溶液不失效。
monmon123
第6楼2012/04/17
因为偶氮的原理是模拟人体皮肤表面的条件来进行反应的,所以是要用柠檬酸钠那些东西来模拟反应环境的,而加的还原粉是连二亚硫酸钠是很快失效的,所以要在预热后,反应前才配,分批 少量 快速地加入,然后反应,保证还原粉的效力。
第7楼2012/04/17
说道模拟人体皮肤表面,我就想起蒸涤纶,这个是很奇怪的,我记得,人体哪里有可能有这样的环境呢?
第8楼2012/04/18
涤纶??我上面所说的意思是,反应的时候会加入柠檬酸钠所配成的溶液(已调PH),来模拟人体皮肤表面的环境,看那些布料在那个环境中会不会还原成所测的目标物。
曼歌舒
第9楼2012/09/12
正好遇到这个问题,受教了!
第10楼2012/09/12
难道亚硫酸钠溶液要分批配吗?效果怎么样?有谁试过
