zhadaoan
第3楼2012/04/16
主要看你样品了,一般按照以下程序进行:取材、固定、脱水、干燥、有些导电性可能会有样品导电处理。
1、取材就不说了
2、固定。一般选用戊二醛、锇酸、等
3、脱水。有用丙酮/醋酸异戊酯(1:1)脱水的,也有用梯度酒精逐步脱水的
4、干燥。有冷冻干燥的,也有用乙腈干燥的。
5、导电处理。也不说了。
我当时看的就是生物材料上的细胞,1、取材没什么麻烦,要是看细胞组织,可能麻烦点。2、固定用的是2.5%戊二醛固定过夜的(有些文献说2h就OK~,你可以尝试下看看)。3、脱水用的是25%,50%,75%,95%,100%的酒精一次浸泡15min(不放心的可以降低酒精梯度~~,多泡几次)。4、干燥采用的是冷冻干燥。 以上方法仅供参考哈,你也可以查查相关文献。
holly-soph
第4楼2012/04/16
2.5%的戊二醛需要用超纯水配吗?不同浓度的酒精是不是也要用超纯水来配?可以不用锇酸二次固定吗?
小M
第7楼2012/04/18
这个很详细,也很具体。对于生物样品,我们这里没有预处理设备,只能喷喷金。
社区=冬季=
第8楼2012/04/19
我想了解下冷冻干燥的程序是怎么样的
