扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/29
s-4800没有这情况
第2楼2005/11/29
冷场 能谱准不准, 换句话说 就是 冷场 束流够不够强, 日立的冷场 束流可以 达到 40UA, 也就是说 可以和 钨丝强度相当, 想做到比这个好 恐怕也难。能谱中 氧是永远存在的, SI是逃逸峰, 任何能谱 都有, 怎么能轻易怪电镜呢还是那句话, 电镜操作 好坏人为因素占 七成, 机器占三成
第3楼2005/11/29
这个回答太 经典了, 这个型号 不好使, 再买 一台新型号吧, 销售就是销售, 想的就是不一样。我听说 国内 电镜 相关 购买 资金紧缩, 原因电镜 买得太疯,浪费资源。
第4楼2005/11/30
多谢斑竹!不过还是有一点不明白1.氧是由于吸附造成的吗?感觉真空度很高,不应该有的2.Si逃逸峰一直看到逃逸峰词,但是一直不懂,是由于计数器的原因吗?多谢了!
第5楼2005/11/30
氧可以来自氧化的样本, 还有氧化的 样本室部件, 一般的 样本室真空度不足以将 气体全部 抽光。逃逸峰是指的 入射电子 反射到 探测 SI(LI)晶体上, 把 晶体当成了样本。
第6楼2005/11/30
多谢了![/quote]氧可以来自氧化的样本, 还有氧化的 样本室部件, 一般的 样本室真空度不足以将 气体全部 抽光。逃逸峰是指的 入射电子 反射到 探测 SI(LI)晶体上, 把 晶体当成了样本。[/quote]多谢斑竹,原来"逃逸"是指逃逸的电子打在晶体上啊,呵呵,这下明白了我刚在网上找到了一个关于eds的介绍,个人感觉非常好,与大家分享x-ray art
第7楼2005/12/10
我建议大家都去找本书来仔细看一下!!!有些东西可能会误导人的。
第8楼2005/12/10
大侠推荐一本吧,呵呵。
第9楼2006/01/06
冷场能达到40uA,不可能吧!热场也就20nA,现在最大的级别也就是200nA,这样的冷场现在的技术下应该不会出现吧????????????钨灯丝的我见过最大的是5uA的,是否还有更大的????????????????????
第10楼2006/01/06
是否需要重新标定能谱?用几年了?好像能谱需要一年一标定,还是两年一标定?问问微束协会的专家,应该有答案吧。什么牌子能谱?日立自己没能谱吧。
