原子吸收光谱(AAS)
zhwaisw
第1楼2012/04/16
石墨炉测CR含量?干燥80-140度,灰化700度左右,原子化2600度,净化2800度只是个参考,具体分析的时候还要根据样品的基体对条件进行优化。
ldgfive
第2楼2012/04/16
干燥100度灰化800度原子化2200度净化2400度
马踏飞燕
第3楼2012/04/16
利用仪器的推荐升温程序就完全可以了,每个仪器都不一样的。
悠旸
第4楼2012/04/16
Cr是高温元素,灰化温度700-800度没有问题,原子化2300-2500度差不多。最好说说仪器型号,估计不同仪器会有差别。
秋月芙蓉
第5楼2012/04/16
具体仪器品牌型号,按推荐参数先测定吧
桌子下面少个八
第6楼2012/04/17
一般根据仪器推荐参数即可。
