电化学综合讨论
cq456jlz
第1楼2006/04/18
将参比液加入孔堵上。
chencibin
第2楼2006/04/18
现在有新的PH电极,参比是密封在电极内的,无需更换,可以解决你的问题
chenxiaojun1979
第3楼2006/04/18
可否直接指明生产厂家,型号,耐受游离氯的浓度上限?因为目前使用的已经是世界顶级品牌的电极了。
lzutrunks
第4楼2006/04/18
你用的是什么电极?METTLER 还是SCHOTT的??是什么型号的?
第5楼2006/04/19
梅特勒和斯科特的都有,还有哈西的,但是效果都不好。
第6楼2006/04/19
梅特勒的型号是HA465-50-90……型,别的厂家型号不清楚。
海纳百川 无欲则刚
第7楼2006/04/20
可以尝试使用一下METROHM的电极,货号是6.0421.100,他的主要功能原先是测量HF的,不过或许可以满足你的要求。
