气相色谱(GC)
feiyu719927
第1楼2006/04/18
定性的分析就是给处大体上结构的确定,比如出现的峰位对应哪个官能团,具体含多少个这个官能团,这就是定量的问题了
ssw_1210
第2楼2006/04/18
那意思就是说,定性就是只要求辨别出物质来就可以了不需要对其进行含量上的要求了而我们的色谱上,是不是定性分析已经在曲线上体现了,而只需要在定量上确定物质的含量了?
maxpain007
第3楼2006/04/18
其实光靠保留时间是不能准确定性的,要在相同色谱条件下,用其它烷烃的保留时间和该物质的保留时间算出保留值,然后再与资料上的提供值进行比较,来定性
第4楼2006/04/18
楼上老师说的我不太懂哦我们在做曲线的时候,各个组分都体现在了曲线上了我知道不能单单靠保留时间来给各个组分定性,有时候组分可能产生偏移什么的还好机器上有加宽组分识别的功能但是楼上老师的还是不懂,既然已经有曲线了,还要用另外的物质来比对?不懂哦
