环境监测政策法规
ganxiaoying
第1楼2012/04/20
仪器只是显示器很暗,其它没明显问题,为什么呢?
借我一年
第2楼2012/04/20
仪器还能分析,说明仪器基本是好的,有时候仪器用久了,一些附属的部件到了使用期限了,可能就会坏掉。你调整显示器的对比度试试,看行不行
第3楼2012/04/20
找不到显示器的对比度怎么办呢?仪器的有些选项找不到呢,比如我看说明书上有灯强度,但仪器上没有这项选项。
第4楼2012/04/20
调整灯的强度试试
第5楼2012/04/20
灯强度/亮度(lamp intensity)这个选项仪器上没有,还有没有其他方法呢?您用过这台仪器没有?
第6楼2012/04/20
我没用过这台。只是通常仪器出现此类问题都差不多。你可以再找找有没有类似的指标,不然可以考虑找厂商问问
chengjingbao
第7楼2012/04/20
如果是液晶屏幕,可能就不是背景调节这么简单,再往下,就可能出现花屏。说明LCD要坏了。
第8楼2012/04/24
我的是液晶屏幕,如果是灯坏啦,那我也无能为力啦!只能等工程师啦!
第9楼2012/04/24
应该不是冷阴极二极管的问题,我修过,它只是解决背光问题。你用电筒照一下屏幕,如果显示清晰,就是背光的问题,如果不是,就是电路板的问题,具体是电阻、电压或是信号转换之类 ,那需要专家判断了,通常只能换板,不维修。
第10楼2012/04/24
恩,我试试。谢谢您啦!
