红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/04/20
我认为要选用不会发生反应的溶剂。溶剂挥干后基本上没有峰了吧?
longxinhubao
第2楼2012/04/20
有机溶剂起反应一般都有条件吧,没那么容易反应,当然如果真有,就换一个没反应的;挥发性溶剂溶解样品成一定浓度的溶液,然后涂膜,烘干或者等溶剂晾干,直接扫就可以,不用再扣溶剂背景
happyalife
第3楼2012/04/20
有反应当然不能用了,有机溶剂那么多,换一种就好易挥发的蒸干就行了
天津港东
第4楼2012/04/20
(1)一般情况下,用丙酮或乙醇溶解样品,之后将溶剂蒸发后测试样品,溶剂和样品是不会反应的。(2)对于溶剂背景扣除问题,一般有两种,一是以溶剂为背景进行扫描,以溶质和溶剂为样品进行扫描,得到最终的谱图;二是以空气为背景,分别以溶剂和溶液为样品进行扫描,对得到的溶剂谱图和溶液谱图进行差谱。但需要注意的是测试时光程要一致,这样在操作的时候效果会更好一些。
nkscorpio
第5楼2012/04/20
谢谢这么细致的答案。
