气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2012/04/20
瓶子为什么会爆掉呢?是自动进样的时候没对应上还是瓶子自身质量导致的?
jgslhq
第2楼2012/04/20
估计是洗过有裂痕,再用的时候,由冷到热就破了。没仔细检查是啥回事。。。呵呵
yuduoling
第3楼2012/04/20
这个瓶子爆炸的原因找到没有?
第4楼2012/04/20
这个真没有。。。这台只爆了一个没法找到原因了。不过以前有一台的总爆瓶,后来发现是shutter上面脏了,导致感应的时候有问题,总把瓶子卡住。像这种运行很长时间,偶然爆一个就很难找到原因了。
小五
第5楼2012/04/20
透明的玻璃渣,不完全拆下来确实难以发现。很细心啊。
第6楼2012/04/21
是啊,请工程师过来,当时没拆开,直接换个tray,后面还是出问题,才一口气把它全拆了,平时也不怎么拆。
qqqid
第7楼2012/04/22
7697,第一次见到拆开的。
千层峰
第8楼2012/04/23
你们实验室不错啊 旁边还有一台HPLC
xiaokanfengyun1
第9楼2012/04/23
楼主很细心啊
穆紫冰
第10楼2012/04/23
好先进的仪器,我们现在用顶空进样器是7694E但用的很少,如果楼主有更多有关使用顶空的经验,烦请赐教
