请教空气气源和配气问题,多谢了!
气相色谱(GC)
  • 大家都知道我不是学化学的,化学我基本也不懂。我现在在一个做生物实验的实验室室做事。最近在操作配制800PPM浓度CO2的空气。
    根据现实情况,有这样几个特点和要求:
    (1)生物实验室对量的要求不严格,配气的误差允许上下波动几十个PPM(最好别超过50ppm)。
    (2)希望能做到两路气源的稳定输出和混合,一旦调好后能长时间保持稳定,不用或者几乎不用人去再调什么了。
    (3)经费有限,尽量节约。
    最近我是这样弄的,空气气源来自空压机,CO2来自气瓶。空压机和气瓶的瓶口安装一个减压阀,两边气压调成相同,通过转子流量计,调节流量(相差太悬殊了,空气10l/min,二氧化碳6ml/min),在缓冲瓶里面混合,然后走个旁路出来,用LI-CO检测器检测配出来的气体的CO2浓度。
    结果是惨不忍睹的(见附件)波动太大了,这个波动可能来自两方面
    (1)空压机打气的时候,空压机的储气罐里出来的空气流量会增大,因为里面含有少量的背景CO2(碱不能完全除掉),会让配出来的气体CO2上升,储气结束后开始放气,CO2浓度就下来了(见图)。
    (2)怀疑是压力还是不稳定。
    后来经过打听了解,有人建议采取两个方案
    第一招,在气路加装气体稳压阀和稳流阀,最后通过皂膜流量计调节流量。这里我的问题是
    (1)这个方法对空压机的气源不知道有没有效果,因为我感觉空压机老是打气放气,压力波动还是有一些,不知道稳压阀能不能给稳住,(2)还有就是我空气这路的流量比较大,皂膜流量测不了,不知道用其他那种流量计去测
    第二招,使用气体质量流量控制器
    问题是,不知道是否也要安装稳压阀
    请各位高人赐教,提出宝贵意见,或者更好的办法,或者更好的改进。
    多谢大家了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:标准提问!
  • chengjingbao
    第1楼2012/04/24
    稳压、稳流是必须的,我见过这类配气仪器,厂家通过这类装置,安装在现场,给现场在线仪器提供不同含量的标气值,你的所述,与其已经很相像了,质量流量计和转子流量计是必须的,或者用电子流量计,安捷伦品牌的不错,手操式的。
  • tangtang
    第2楼2012/04/24
    建议用压缩空气钢瓶。
