厂商论坛
xiongbb
第1楼2012/04/24
缓冲盐需要注意的东西很多,简答说几个:1、比如缓冲盐和有机溶剂混合时,有机溶剂比例超过40%就要提前混合,静置,看看是不是析出。2、缓冲盐最好48h内使用;3、缓冲盐不仅对柱子产生影响,对仪器也会产生影响,因此需要对仪器进行冲洗;关于保护柱:1、一般和色谱柱的填料类似,或者一样,可以避免一些污染物进入色谱柱;2、如果保护柱装填的好,死体积很小;
爱涂涂
第2楼2012/04/24
溶液中有絮状物,是不缓冲盐长菌了,碰到这种情况还是再重新配流动相吧。如果用的缓冲盐浓度很大,最好当天冲洗,泵也要冲一下,尤其是国产泵,伤不起啊。
valentinayuan
第3楼2012/04/25
保护柱和色谱柱的填料应该差不多才对,至于死体积就不清楚了补充几点:1、流动相也需要脱气,防止填料被氧化,二来对泵是否能准确输液也一是保障2、不加酸碱盐的柱子也要冲洗,一般用一定浓度的甲醇就行了,若是色谱柱长期不用,最好用纯甲醇或者乙腈封存3、定期测定柱效
yigaozizi
第4楼2012/04/25
柱子的冲洗一般要多少柱体积的流动相呢?
第5楼2012/04/25
一般20-30个柱体积就够了
第6楼2012/04/26
一般是什么性质的溶液容易长菌呢?酸性?碱性?
belindayy
第7楼2012/04/26
酸性更容易长菌
jxyczgh
第8楼2012/04/26
保护柱和色谱柱的填料应该差不多才对,至于死体积就不清楚了补充几点:1、流动相也需要脱气,防止填料被氧化,二来对泵是否能准确输液也一是保障2、不加酸碱盐的柱子也要冲洗,一般用一定浓度的甲醇就行了,若是色谱柱长期不用,最好用纯甲醇或者乙腈封存3、定期测定柱效4、死体积除了填充好,还和保护柱安装到位有关系。
第9楼2012/04/26
作为色谱柱用户,定期测定柱效用什么样品呢?
lixuesw
第10楼2012/04/28
要按说明书上测它指定的物质,才有对比。 如果你的柱子有问题了,用它的标准物质(一般是苯、萘)测,肯定会有一定的变化的。 当然,不反对你自己建一个档案。但是,测柱效一定要固定物质。比如,你也可以测二甲苯或别的,但每次测就用这个物质,还有相同的色谱条件。不然,没有对比,就谈不上测柱效了。
