ICP光谱
悠旸
第1楼2012/04/24
是不是冷却水温度过高造成仪器自保不允许点火了。仔细检查冷却水温度设置是否正常,一般设为18-20度,看看冷却水装置是否能正常制冷。还有就是水流量是不是太小了,适当增加流量。还不行就要检查管路是否有堵塞,最好换水试试。如果上述都不行,可能是发生器或传感器硬件问题,报修是捷径。
not.t
第2楼2012/04/24
循环水没有问题的
砂锅粥
第3楼2012/04/24
试试重新开机之类的,如果不行可能需要报修了。
hbmy2008hbmy
第4楼2012/04/24
按上述提示检查一下,你的水机是否开启,水机里面是否有冷却液,检查水机的压力是否正常,冷却液的水位是否正常?个人建议楼主检查一下你的冷却液是否该换了。最好换冷却液再试一下,如果还不行请联系PE的维护工程师。
第5楼2012/04/24
循环水的工程师过来看过了,没有问题的
qihangxinxi
第6楼2012/04/25
单看报警提示是循环冷却水压力、流量、水位的问题!要是排除了循环水机的问题就着重检查一下仪器内部:循环水管路、循环水阀、循环水压力控制节点等传感器类。
erwangxu
第7楼2012/04/25
有没有自检显示???
第8楼2012/04/25
仪器内部怎么检查?里面的东西不会弄啊~
依风1986
第9楼2012/04/25
需要请PE工程师过来现场检查一遍,不过你也可以针对你这个问题首先扫描发个PE工程师,咨询下,按照他的指示检查维护一遍,如果还不行,就得联系他们了!
lilongfei14
第10楼2012/04/26
点不着火一般可以从下面几个观点查找1、冷却水(可能循环正常,但是可能某一点堵塞了,我遇到水的过滤器堵塞过,导致无法点火)2、氩气纯度3、氩气压力4、气路是否漏气
