agilent 1260 泵模块拆解全流程
  • 今天有一台1260的泵开机无法初始化,工作站也找不到泵这个模块。检查发现开机后,仪器不自检,后面的can信号灯也不闪烁。
    基本判断主板或者电源出现问题。well,,大工程又来了。这次是全部拆解,本楼主也拍了一些无码照给大家分享一下哈。在此声明,拆机有风险,动手需谨慎!!
    主演:大Z(仪器大部分是他拆的),二号男主角兼导演:本楼主(哈哈)
    步骤一:做好准备工作,断开电源和can连接线,ok,可以拆模块了。
    步骤二:移除金属外壳,再将里面的塑料模块提起,拿开,就能见到里面的构造了。
    说明一下:后面的就是主板,前面的模块从左到右依次是:泵(上面的白色的是蠕动泵),阻尼器(下面的是四元比例阀),真空脱气机。各个模块连到主板的电源线和信号传输线若干。
    步骤三:庖丁解牛(应该是大z解机),就是把各个模块接在主板上的线拔下来,在依次拿出各个模块。注意动接口前一定要把身上的静电放掉,可以摸下地,或者摸一下金属放掉静电。
    模块的主板的全貌
    说明:首先拔掉的就是电源接口。
    第二步:取下泵接口。(纳尼!??全拆了,大Z,你又不听导演安排了!!!该奇男子手速过快,一次拔出了所有的接口,顺带把板也取出来了。。。。)本楼主在这里向大家道歉,下次补上哈。到时候换个主演。
    拆下来的泵部分,液相的心脏。呵呵
    1260改进后的mini脱气机,装在模块右侧。
    四元比例阀,呵呵,像个风车啊。
    剩下一个孤零零的电源模块了。一个长方形的铁盒,让我想起杰伦的半岛铁盒(大Z倾情演唱:走廊灯关上 书包放 走到房间窗外望。。。。)卡!!打住,继续维修。
    那我们继续,一开始说了是主板或者电源可能出了问题。
    下面是我们的对话,真实的还原了我们当时的情景:
    Z:电源怎么修?
    我:我不知道,不是你拆的吗?
    Z:靠,我只是一个演员,现在怎么办?
    我:额。。。。装回去。。。。
    呵呵,其实和大家开个玩笑,作为非专业,不著名维修人员,我们立即决定开另外一台泵模块,取下上面的主板,把这个电源接在主板
    上,测试发现这个电源其实是好的,所以开始维修主板模块。过程和上面差不多,所以没拍照记录了。
    主板的维修,这个真没学过,咨询工程师,建议我们用酒精清洗一下板上的元件和电路上的灰尘。
    开始洗刷刷
    吹干,吹风机这个道具略显坑爹(话说和我们不著名,非专业的气质及其不符)。。。。
    最后装回去,测试。额。。。。这次比较悲剧,还是没修好,工程师建议我们换一块板子。。。。今天到这里,大家把最热烈的掌声献给我们的男一号----大Z。敬请关注下一集!!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • suiniubei
    第1楼2012/04/25
    这样的工程,楼主们也敢自己动手?
     如果机械故障,用户们动动手也就罢了.如果有电路故障,随随便便就动手,这是极不可取的.
     我觉得楼主对仪器故障的排查不够仔细.先应仔细检查后再说.主板没那么容易坏的.
     我虽然也是喜欢自己鼓捣仪器,但像楼主这样擅自动手的情况还没出现过.
  • jgslhq
    第2楼2012/04/25
    呵呵,这些都是咨询过工程师的,不是我们擅自拆的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 穆紫冰
    第3楼2012/04/25
    仪器是在保修期内吗?如果对仪器够熟悉,拆拆也无妨,就怕那些买了保险的仪器,连自己动手的机会也没有。
  • jgslhq
    第4楼2012/04/25
    过保很久了,还在保内我们就懒的拆了,直接电话800,让他们工程师来拆了。拆这个挺累的。。。
    穆紫冰(lbqing) 发表:仪器是在保修期内吗?如果对仪器够熟悉,拆拆也无妨,就怕那些买了保险的仪器,连自己动手的机会也没有。
  • 徐好狗
    第6楼2012/04/25
    还真是灰大!PM10、PM2.5
  • pandora98
    第7楼2012/04/25
    同意,仪器外部的泵头、比例阀大多数用户都能拆拆修修,但是主板和电源这个东西各位版友轻易不要自己动。虽然我也忍不住自己鼓捣过几次,但一来我动的仪器都在保,有问题也没啥关系,二来,二来我就不能说了,反正我有办法,板子坏了也没事。
    1.实际上,板子上的电容都是 比较脆弱的,拆的时候搞不好会碰掉那个小电容或者碰断哪个的针脚,这种情况我不止一次看到过,当然都是工程师弄坏的,包括资深工程师也犯这样的错。
    2.插拔板子上的线路的时候,还有两个问题,一是不小心的话可能会让板子 变形,导致板子上的电路断开,尤其是对于那些使用时间较长的仪器,插头跟板子几乎长一起了,而板子又老化了。第二是板子上的线插回去的时候搞不好插错了会烧坏电源,前年我眼看着一个做了二三十年维修的老工程师把蠕动泵的电源线插到了别的口上,结果就是电源直接报销。
    大家研究仪器是应该的,但是做事要有度,我们目的是为了更好的使用仪器,但是别把自己搭进去,一块板子大概要一万多块钱,而且仪器公司一般都是只换不修,哪怕你只是断了一个电容的针脚。
    suiniubei(suiniubei) 发表:这样的工程,楼主们也敢自己动手?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:不错的分享、建议
  • zhaohua8011
    第8楼2012/04/25
    版主的动手能力值得鼓励,谢分享!
  • xkcpu
    第9楼2012/04/25
    就是应该向楼主这样敢想敢拆
  • 给力芬
    第10楼2012/04/25
    太强了,有这么拆的吗?哈哈,后面的照片怎么不清楚了。。。。
  • 老多_小多
    第11楼2012/04/25
    楼主的仪器过了保修期吧,所以才自己动手,而且仪器是不是急着用呢?
