水质检测
阿峰
第1楼2006/04/20
我没做过这个项目,给你的建议是加热浓缩富集是最简单的,如果能选到富集柱,可以用柱富集法。
lzw2j
第2楼2006/05/31
我用石墨炉法直接测,因为标准溶液的溶度已很低,标准曲线线性系数>0.995,所以不进行富集,我用的是热电UNICAM929AA型,很老的机子。
