水质检测
JOE HUI
第1楼2021/08/23
准确的讲,应该是从吸收瓶中开始有氨水滴入时开始计时的,不过一般全自动或者半自动的都是设定时间的,半自动的时间较短5分钟以内就可以,全自动的时间较长,整个过程一般持续5~7分钟,希望能帮到你
dahua1981
第2楼2021/08/23
既然是蒸馏,肯定就是从馏出液开始出现算起
ztyzb
第3楼2021/08/23
楼主,蒸馏一般不会提及蒸馏多长时间,都是流出温度、速率和馏出液体积控制蒸馏终点的。
第4楼2021/08/23
当蒸汽通入反应室时,准确计时,反应产生的氨气通过冷凝管进入吸收瓶,蒸馏5min,移动吸收瓶,使冷凝管下端离开液面,再蒸馏Imin,然后用少量水冲洗冷凝管下端外部,取下吸收瓶。
Ins_96e9904e
第5楼2021/08/23
你说的是用定氮仪测吗?还是用原始的开始定氮蒸馏装置?如果是定氮仪,只有半自动的需要设定时间,这个时间从产生蒸汽开始计时,全自动的是边蒸馏边滴定,直到不再产生氨气。
未来工程师
第6楼2021/08/24
重点是全部蒸出来,不能纠结时间啊,设备性能有差异
冰饼兵
第7楼2021/08/24
收到感谢回复
