【首先】你背下这句话:在ICP-MS元素测试领域,标准溶液的Fe同位素丰度 与待测样品的Fe同位素丰度,两者一样!把Fe换成其他元素(除了Pb),这句话仍然成立。
核素 | 核素原子量 | 自然丰度(%) | 核素原子量×丰度 |
54Fe | 53.939612 | 5.845 | 3.1528 |
56Fe | 55.934939 | 91.754 | 51.3225 |
57Fe | 56.935396 | 2.1191 | 1.2065 |
58Fe | 57.933277 | 0.2819 | 0.1633 |
| | Fe原子量= | 55.845 |
原子量数据取自 Wieser M E and Coplen T B (2011) Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry 83(2): 359-396.丰度数据取自 Berglund M and Wieser M E (2011) Isotopic compositions of the elements 2009 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry 83(2): 397-410.假设标准溶液含100ppb Fe,即100 ug/L Fe,先除以 Fe的摩尔质量55.845 g/mole,得到摩尔浓度1.7907 u mole/L,那么这份溶液含有54Fe 1.7907 u mole/L ×5.845%56Fe 1.7907 u mole/L ×91.754%57Fe 1.7907 u mole/L ×2.1191%58Fe 1.7907 u mole/L ×0.2819%假定ICP-MS测试时,54Fe、56Fe、57Fe、58Fe都没有干扰。① 以标准溶液中的54Fe摩尔浓度为基准,测出 待测样品中的54Fe摩尔浓度,此浓度除以 54Fe的自然丰度5.845%,得到Fe的摩尔浓度;再乘以Fe的摩尔质量55.845 g/mole,换算成质量浓度 ppb。② 以标准溶液中的56Fe摩尔浓度为基准,测出 待测样品中的56Fe摩尔浓度,此浓度除以 54Fe的自然丰度91.754%,得到Fe的摩尔浓度;再乘以Fe的摩尔质量55.845 g/mole,换算成质量浓度 ppb。③ 以标准溶液中的57Fe摩尔浓度为基准,测出 待测样品中的57Fe摩尔浓度,此浓度除以 54Fe的自然丰度2.1191%,得到Fe的摩尔浓度;再乘以Fe的摩尔质量55.845 g/mole,换算成质量浓度 ppb。④ 以标准溶液中的58Fe摩尔浓度为基准,测出 待测样品中的58Fe摩尔浓度,此浓度除以 54Fe的自然丰度0.2819%,得到Fe的摩尔浓度;再乘以Fe的摩尔质量55.845 g/mole,换算成质量浓度 ppb。对于标准溶液,除以55.845 g/mole,再乘以自然丰度;而对于待测样品,除以自然丰度,再乘以55.845 g/mole;如果标准溶液是正向操作,那么待测样品就是逆向操作。
理论上,当54Fe、56Fe、57Fe、58Fe都没有干扰时,随便用哪一个核素,测试结果都是一样的。但在实践中,低丰度核素由于计数很低,不容易测准。选择待测核素的策略是:“从 干扰最少的若干核素中,挑相对丰度最大的一个”。【其次】在ICP-MS元素测试领域,标准溶液的Pb同位素丰度 与待测样品的Pb同位素丰度,两者可能存在差异!为什么Pb不成立呢?因为放射性衰变:238U衰变为206Pb,235U衰变为207Pb,232Th衰变为208Pb。自然界样品的U/Pb Th/Pb浓度比与衰变时间,决定了自然界样品的Pb同位素丰度可能存在差异,例如206Pb/204Pb能从17变化到20。严谨的实验室,会测定 206Pb、207Pb、208Pb这三种核素的摩尔浓度,然后乘以各自核素的摩尔质量,累加得到【总铅的质量浓度】。
