happy爱米粒
第1楼2012/04/28
ProElut SCX 是以硅胶为基质键合对丙基苯磺酸官能团的吸附剂,磺酸基团极易解离而呈阴离子状态,具有较强的阳离子交换性能。并且由于苯环的存在,吸附剂还具有非极性,能与化合物发生非极性相互作用。适合碱性化合物的分离。
ProElut SCX——强阳离子交换硅胶键合吸附剂
基体: | 粒径50 μm、孔径60 Å、比表面积500 m2的球形硅胶颗粒 |
作用基团: | 对丙基苯磺酸 |
封端: | 否 |
碳载量(C%): | 10.9% |
pKa: | <1.0 |
保留机理: | 强阳离子交换作用 |
应用: | 含水样品、生物体液以及有机相中碱性化合物的纯化 |
吸附剂: | 含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,粒径50 μm、孔径80 Å、比表面积800 m2 |
作用基团: | 磺酸基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基 |
pKa: | <1.0 |
保留机理: | 强阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次) |
应用: | ①食品安全检测:三聚氰胺分析;动物样品中碱性药物残留的分析,比如磺胺类药物、盐酸克伦特罗等药物;蔬菜、水果以及果汁中碱性农药的分析,比如多菌灵、噻菌灵等杀菌剂 ②生物样品:血液、尿液中碱性药物的分析 |
yu3226033
第3楼2012/04/28
作为一种有效的分离纯化手段,广泛地应用于生命科学、医药卫生、食品分析、环境监测、精细化工等领域。为了更好地服务于这些应用领域,迪马科技曾推出ProElutTM聚合物基质的PLS(通用型亲水/亲脂平衡反相柱)、PXC(混合型阳离子交换反相柱)和PXA(混合型阴离子交换反相柱),以及硅胶基质的C18(封端)和C18-U(未封端)等深受用户信赖的固相萃取小柱。
为了满足更广泛的市场需求,迪马科技推出了C8、C2、CN、PH、PWC、PWA以及双层填料填装的CARB/PSA、SAX/PSA等固相萃取柱。这些新品的加入使ProElutTM SPE的产品种类更加全面,应用领域进一步拓展,也为客户的需求提供了更多更好的选择。
微雨燕双飞
第6楼2012/05/04
yifan1117同学的回答有些道理,理论上这应该可以替换,但实际未做过。ProElut SCX为硅胶基质吸附剂,ProElut PXC为聚合物基质吸附剂,二者的吸附容量应该有所不同,所以在使用上应该是不能实现同规格替换的。
不知其他高人还有指导意见吗?
