迪马产品应用有奖问答08.25(已完结)——罐头食品中双酚A 和双酚A 二缩水甘油醚的测定
  • 微雨燕双飞
    2016/08/25
厂商论坛
  • 问题:罐头食品中双酚A 和双酚A 二缩水甘油醚的测定净化使用固相萃取柱
    答案:ProElut PLS Glass 200 mg / 6 mL 30/pk(双酚A检测专用萃取柱)
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    栀子花开(注册ID:qzxmsy)
    玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    999youran(注册ID:999youran)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:SPE
    基质:药品
    应用编号:101247
    化合物:双酚A ;双酚A二缩水甘油醚
    固定相:ProElut PLS
    色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS Glass 200 mg / 6 mL 30/pk(双酚A检测专用萃取柱)
    样品前处理:
    1、 提取 将1.0 g 样品置于15 mL 玻璃离心管中,加入8 mL 乙腈,10000 rpm 下均质2 min,在3000 rpm下离心1 min,收集上清液。再加入8 mL 乙腈重新提取一次,合并上清液。将上清液在50 oC 下氮气吹干,用3 mL 甲醇+ 水(2 +1)溶解残渣,待净化。
    2、净化
    a 活化: 将5mL 甲醇、5mL 超纯水加入ProElut PLS GLASS 200 mg/6 mL (Cat.#68012G),流出液弃去;
    b 上样: 将样品加入PLS 柱,用3 mL 甲醇+ 水(2+1)润洗离心管,润洗液加入小柱,流出液弃去;
    c 淋洗: 依次用3 mL 甲醇+ 水(2 +1)和1 mL 甲醇溶液淋洗小柱,流出液弃去,然后把小柱抽干;
    d 洗脱: 用5 mL 甲醇+ 乙酸乙酯(1+1)溶液洗脱,收集洗脱液;
    e 重新溶解:将洗脱液在50 oC 下氮气吹干,用1 mL 甲醇定容,离心吸取上清液,过滤后HPLC 分析
    色谱条件: 色谱柱:Platisil ODS 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99503) 流动相:乙腈/ 水=60/40 流速:1 mL/min 进样量:20 μL 柱温:25 oC 检测器:荧光检测器 激发波长:235 nm 发射波长:317 nm
    文章出处:P065
    关键字:罐头,双酚A,双酚A二缩水甘油醚,SPE,ProElut PLS GLASS ,Platisil ODS,双酚A二缩水甘油醚
    摘要:适用于罐头食品中双酚A 和双酚A 二缩水甘油醚的检测。
    谱图:
    图例:1. 双酚A; 2. 双酚A二缩水甘油醚
  • 莫名其妙
    第1楼2016/08/25
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 莫名其妙
    第2楼2016/08/25
  • 莫名其妙
    第3楼2016/08/25
  • zgx3025
    第4楼2016/08/25
  • yifan1117
    第5楼2016/08/25
  • dahua1981
    第6楼2016/08/25
  • 栀子花开
    第7楼2016/08/25
  • 牛一牛
    第8楼2016/08/25
  • 捌道巴拉巴巴巴
    第9楼2016/08/25
  • 千层峰
    第10楼2016/08/25
