省部重点实验室
第1楼2012/04/28
5 生物强化系统的优化设计
应用生物增强技术时要综合考虑水质、水量、投菌量、营养物质、消耗氧量、反应器类型、水力停留时间等诸多因素。
菌量、营养物和基质类似物的投加量是生物强化系统设计的重要参数。随着投菌量的增加,一般强化效果会提高,但投菌量过大,废水处理成本则会升高。因此,投菌量要根据废水中目标降解物的含量和要达到的处理水平来决定,一般在系统启动时,采用重投菌,投菌量比较大,系统稳定后,投菌量可为启动时的1/10~1/8。
高效菌的投加方式如下。在实际工程应用中,可选择适当的投加方式。
间歇式投加
将高效菌种直接投入活性污泥系统中进行生物强化
操作简便易行,但处理系统中菌种数量与活性浓度容易发生变化
连续投加
采用一个或多个SBR反应器富集足够数量的驯化培养物,连续投加至主体工艺中能解决高效菌种连续投加问题,工程应用方便,但需选择合适的富集培养物和操作方式
固定化细胞投加
采用载体结合法、交联法、包埋法等固定化方法,将高效菌种固定在载体上投加,该技术具有菌种稳定性高、催化效率高、抗毒性能力强等优点,但使载体价格高。
生物自固定化投加
将载体投加到生物处理反应器中,利用微生物的自固定化作用,使高效菌种固定在载体上生长 能够提高反应器中的生物量,提高处理系统的处理能力和运行稳定性,较好地克服活性污泥法的不足,工程上比较可行、适用
6 结束语
生物强化技术已成为在现代废水处理的研究热点。该方法具有许多优点,可提高难降解有机物的去除率、改善污泥性能、缩短系统的启动时间、增强系统的运行稳定性和耐冲击负荷能力等。利用原有水处理设施,生物增强技术能明显地提高水处理范围和水处理能力,操作简便,易于管理。生物强化技术与传统生物处理技术相结合,已成为废水生物处理的必然趋势。
