生气与疝气有关吗
  • 叮叮当当
    2021/10/03
    冲锋队
生命科学仪器综合讨论
  • 民间流传疝气是生气太多导致的,如果得了疝气也能看出一个人的脾气秉性,那么这种说法是否正确呢?人体内组织或器官由其正常解剖部位,通过先天或后天形成的薄弱点、缺损或孔隙进入另一部位,称为疝,凸出来的囊泡称为疝囊,包裹疝囊的口称疝囊口。疝多发于腹部,以腹外疝为多见。腹内压增高,如咳嗽、便秘、肥胖、劳动、腹水、妊娠等均可导致疝气发生,局部组织薄弱或随年龄增长盆底组织退变,在长期腹压作用下也可导致疝气形成。腹股沟疝以男性多见,脐疝多见于婴幼儿;股疝多见于妊娠晚期的孕妇;直疝见于年老体弱者;切口疝多见于腹部外伤或腹部手术的人群。
    疝修补片是植入人体的生物材料,像补补丁一样堵在疝气口上,保护内脏,不让它突出,同时加强修复能力。疝修补片具有较强的张力强度、抗感染能力、宿主细胞与补片的亲合能力,补片的柔软和敷贴性等特点,相对于自体组织移植修补,复发机率更低,修补更牢靠。疝修补片分为聚酯补片、聚丙烯补片、膨化聚四氟乙烯补片,复合补片等,其检验的化学性能包括:
    1酸碱度:疝修补片检验液的pH值与空白液pH值之差不得大于1.5。
    2微量元素:重金属总量当用原子吸收分光光度计法(AAS)或相当的方法进行测定时,检验液中钡、铬、铜、铅、锡等重金属总含量应不超过1ug/ml,镉的含量应不超过0.1ug/ml。当用比色法进行测定时,检验液呈现的颜色应不超过铅质量浓度1ug/mL的标准对照液。
    3 还原物质:疝修补片检测液与空白液滴定时耗用的0.002mol/高锰酸钾溶液的体积之差应不大于2.0ml。
    4 紫外吸光度:疝修补补片检测液在250nm-340nm波长范围内吸光度应不大于0.1。
    5蒸发残渣:50ml检测液中残渣应不超过5mg。
    6红外光谱:实测谱带特征峰波数的误差应小于规定波数的0.5%。
    7环氧乙烷残留量:应不超过10ug/g.
    8褪色性能:疝修补片中的染色纤维褪色试验应不深于规定的标准比色液。
    疝气多是因为咳嗽,喷嚏,用力过度,腹部过肥,用力排便,妇女妊娠,小儿过度啼哭,老年腹壁强度退行性变等原因引起,与生气没有直接的因果关系,但生气的确会加重已有的疝气,民间流传也不无道理,或许生气太频繁也会造成腹部受力给疝气的发生埋下隐患,因此大家一定要保持愉悦的心情哦。
  • 夕阳
    第1楼2021/10/03
    楼主是搞卫生材料研发的吗?通篇文章仅仅提到一句关于“疝气修补片”中的几种重金属需要用原吸作为检测是否超标的手段;其他多数内容均是“疝气修补片”的工艺要求,这与原吸版面的要求大相径庭。感到这篇原创应该发表到有关卫生杂志上比较适宜。
  • 叮叮当当
    第2楼2021/10/08
    好的,感谢建议
    夕阳(anping) 发表:楼主是搞卫生材料研发的吗?通篇文章仅仅提到一句关于“疝气修补片”中的几种重金属需要用原吸作为检测是否超标的手段;其他多数内容均是“疝气修补片”的工艺要求,这与原吸版面的要求大相径庭。感到这篇原创应该发表到有关卫生杂志上比较适宜。
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/10/16
    疝气是指某些器官向外凸出吗
  • 豆浆
    第4楼2021/10/17
    我有个同学得过这个病,好像不是大病,也是用了你文章中提到的修疝贴
  • 叮叮当当
    第5楼2021/10/17
    是的??,是这么定义的
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:疝气是指某些器官向外凸出吗
  • 叮叮当当
    第6楼2021/10/17
    目前补贴是最有效的手术
    豆浆(Insm_1d77017b) 发表:我有个同学得过这个病,好像不是大病,也是用了你文章中提到的修疝贴
