洗板机使用注意事项
  • 省部重点实验室
    2012/05/01
常用设备综合讨论
  • 1. 根据实验要求提前编制洗板程序,详细方法见使用说明书。
    2. 分清废液桶(Waste)、洗液桶(Wash)和冲洗桶(Rinse):
     Waste桶:储存所有的废液。
     Wash桶:内装洗液,洗板用。
     Rinse桶:内装去离子水,用于冲洗管道。
    3. 开机后应将吸头上的薄铁片移到一边,不要盖在吸头上。
    4. 开机后应先运行Rinse/Priming程序三次,对管道进行冲洗,然后将进液管切换到Wash桶上。
    5. 随时检查废液桶,废液超过80%时应及时倒掉。
    6. 每次洗板后,将进液管接到Rinse桶上,对管道进行冲洗,洗完后立即将进液管换到Wash 桶上,以防洗板时遗忘。
    7. 实验结束后,应将进液管接到Rinse桶上,运行Rinse/Priming程序三次,冲洗管道。
    8. 关机之前,将移到吸头旁边的薄铁片恢复到原处(用来固定吸头,保护吸头)。
    9. 将Waste桶和Wash桶内的液体倒掉,并将桶用去离子水冲洗干净,盖上盖子,放回原处。
  • 该帖子已被版主-追风男儿加5积分,加2经验;加分理由:五一劳动光荣
  • happy美丽
    第1楼2012/05/04
    挺详细的~
    这仪器做什么用的?
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/04
    洗板机的作用,应用范围和发展状况
      洗板机是专门清洗酶标板的,一般和酶标仪配套使用。已经广泛地被用于医院、血站、卫生防疫站、试剂厂、研究室的酶标板清洗工作。
      洗板仪器的发展,可以大致分为三个阶段,简易型、自动型、集成环境式洗板机。
      1、简易型也可称为手动式洗板器,一般由负压泵与清洗头可完成最基本的吸液,也有可完成加液动作的装置。这类装置,由于成本极低,使用方便,工作量不大时可以使用。
      2、自动式洗板机:可根据用户的设置完成规定次数与条数的洗板工作,有的具有简单的存贮功能。主要目的是利用自动化技术,替代手工劳动。其中有条式与板式之分。
      3、集成环境式洗板机是随着ELISA的发展、由仪器生产厂商根据ELISA应用专家的建议,结合各自对洗板技术的研究而发展起来的,其特点在于提供良好的洗板环境,强调洗涤效果而非自动化,具有一定的智能特性。
      4、洗板环境实际上是一组有利于改进洗涤效果的参数及洗涤动作。对于具体应用来说,有的很实用,效果也不错,如底部冲洗、两点吸液、震动、交叉吸液(漂洗)等;有的只有厂家的广告词而已。精心设计的洗板条件确实可以取得很好的效果。
      5、符合中国ELISA应用具体情况的洗板机,除了洗涤彻底、稳定、可靠的要求外,还应具有:中文显示、操作简便、具有微孔板位置调节功能、配件方便且价格合理、售后服务良好,具有两点吸液、底部冲洗、交叉吸液等功能,可洗涤48孔板等。
    happy美丽~(dyann) 发表:挺详细的~
    这仪器做什么用的?
  • 面对面想你
    第4楼2012/05/05
    现在仪器的配套设施真是全啊,仪器厂家们想得也越来越周全了。
  • wangjunyu
    第5楼2012/05/06
    应助工程师
    洗板机一般生化的用的多一些
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/05/06
    恩 做生物技术 上游的 用的多一些
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:洗板机一般生化的用的多一些
  • 省部重点实验室
    第7楼2012/05/06
    仪器信息网 上面的东西 太全了
    面对面想你(jackcong) 发表:现在仪器的配套设施真是全啊,仪器厂家们想得也越来越周全了。
