玻璃仪器上的校准合格证怎么处理?
  • hepianjiabuliu
    2011/09/19
常用设备综合讨论
  • 实验室玻璃仪器比如容量瓶、移液管校准过就有个合格证,那个证往瓶上一贴,怎么洗啊,一洗就掉了,用皮筋绑起来,泡一泡也掉了,大家都怎么弄的?讨论下把
  • happy美丽
    第1楼2011/09/19
    校准的目的是为了计量准确。
    如果不是为了检查,掉了就掉了吧~
    如果有人来检查呢。。。
    准备一批有合格证的瓶子放在那里,有人查的时候就拿出来,查过了再换回掉了合格证的瓶子~~
  • hepianjiabuliu
    第2楼2011/09/19
    是的,就是来检查的时候非的要带合格证的瓶子,还有每个瓶子都要用线或者皮筋把瓶子和塞子拴在一起,但是栓起来泡泡也会掉,皮筋会老化。
  • 薄荷草
    第3楼2011/09/19
    确实要求的不合理。但是美丽的办法不错~
  • yuduoling
    第4楼2011/09/19
    一般掉了就让它掉的
  • 三个石头
    第5楼2011/09/19
    这是典型的国人做法··
    美丽心情~(dyann) 发表:校准的目的是为了计量准确。
    如果不是为了检查,掉了就掉了吧~
    如果有人来检查呢。。。
  • hepianjiabuliu
    第6楼2011/09/20
    唉,不然怎么办呢?
    三个石头(iitding) 发表:这是典型的国人做法··
  • 活到老,学到老
    第7楼2011/09/20
    我们一般是用棉线将瓶子还盖子扎一起!关于那个合格证我们是在合格证的外面加贴一层透明胶布,用的时候小心点就可以了!
    如果不是检测可以用美丽的办法!
  • hepianjiabuliu
    第8楼2011/09/20
    透明胶布浸水不就掉了吗?那面线酸里泡泡久了就废了。
    活到老,学到老(guhaihua) 发表:我们一般是用棉线将瓶子还盖子扎一起!关于那个合格证我们是在合格证的外面加贴一层透明胶布,用的时候小心点就可以了!
    如果不是检测可以用美丽的办法!
  • 东方逸
    第9楼2011/09/24
    试试。没那么容易掉的。
    hepianjiabuliu(hepianjiabuliu) 发表:透明胶布浸水不就掉了吗?那面线酸里泡泡久了就废了。
  • 张勇
    第10楼2011/10/02
    要注意透明胶带要整张宽度大于合格证,并且是越大越好,不过,贴的时候,一定要将透明胶带贴平整,然后将所有出现的气泡全部刮出,这样就可以用很久了。
    东方逸(uhlan) 发表:试试。没那么容易掉的。
