液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/05/04
毛细管堵塞,估计是流动相的问题,缓冲盐浓度是不是太高了?楼主近期有更换过流动相吗?使用完缓冲盐后,有木有使用水冲洗系统呢?
爱的翔舞
第2楼2012/05/04
盐浓度太高!!
chy57589893
第3楼2012/05/06
我的流动相里面没有盐呀,流动相是0.2%甲酸水溶液,和甲醇乙腈溶液
Charles911
第4楼2012/05/06
你的样品是什么? 会不会含盐比较多?或者是杂质比较多?
第5楼2012/05/07
我的样品是水产-三文鱼,倒是前面样品用EDTA-Mellvaine缓冲液提取过,可是后面样品是过过HLB柱子的呀,而且也淋洗过的,,不知道是不是会有影响?
zhengchao5211
第6楼2012/05/07
是不是有可能喷雾针位置不正啊 导致不能充分气化 而是小液滴堵住了?
第7楼2012/05/07
感觉不至于啊,我们也经常使用缓冲盐提取的,楼主说的毛细管跟喷雾针是一回事吗?是安的仪器吗?
tanggangfeng
第8楼2012/05/07
你想说的是不是喷针啊,喷针本来就很细,如果流动相或样品脏就容易堵。如果我猜的对的话,建议先把喷针拆开好好清洗下,一般头上很容易聚集脏动洗,用水和流动相淋洗下,如果不行,用专用的捅喷针的金属丝捅下。至于天天堵,是不是你的样品属于生物样品,即使处理,还有少量大分子的物质溶于流动相,但到了喷雾那由于没法挥发或雾化直接析出来了。如果是,只能想办法把样品前处理的方式变化下。
阿宝
第9楼2012/05/07
缓冲盐 应该用挥发性的盐还有样品浓度可以适当的低一点 试试
第10楼2012/05/08
我用的仪器是赛默飞世尔的TSQ QUANTUM ,我所说的毛细管不是喷针,是在skimmer前面的毛细管(capillary)
