气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/04
我们配了好像是5KVA的。
tangtang
第2楼2012/05/04
好像要考虑效率,比如效率0.8的UPS,5KVA可保证4KVA的负荷。
第3楼2012/05/04
确实需要考虑这个系数,一般为0.8左右。转换公式大概为:( )KW=( )KVA*0.8比如仪器和电脑等功率为4KW,就必须配5KVA以上的UPS。
凡心点点
第4楼2012/05/04
这个还是咨询下岛津工程师,一般而言5000VAups能满足大部分品牌的gcms,还要考虑续航时间,续航时间不同价格也差别较大。
第5楼2012/05/04
我们的UPS我试过停电之后继续用1个多小时,还有大概60~70%的电量。
第6楼2012/05/04
那很不错了,价格应该不便宜,我见过很多也就半个小时,也就能做到正常关机了。
symmacros
第7楼2012/05/04
建议配大一些,余量多,例如8KW或以上。
第8楼2012/05/04
我还继续做样呢,要不是那天说下午放假我就不关机了,直接把样做完再关机。
第9楼2012/05/04
请问电池的体积有多大?
第10楼2012/05/04
都是铅酸电池。一个电池好像30斤,应该有10个左右。不是很确定,明天我看看。确认过里面有16个电池。
