透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/04/21
这应该是样品本身的形貌,不过你的图像聚焦不是很好,过焦太厉害了。要区分TiO2和ZnO最好做做电子衍射。
gouzi
第2楼2006/04/21
谢谢ustb战友的及时回复,我想问一下(1)这样的图片发文章是否能用;(2)为什么拍出来的照片感觉像透明的晶体?是不是你所说的聚焦的问题?对了怎么才能是聚焦达到最佳状态
第3楼2006/04/21
你的图像中颗粒的边缘发黑,这说明是过焦,拍明场像的时候我喜欢稍微欠一点焦,也就是颗粒边缘稍微有点亮边,这样照出的像比较漂亮。
第4楼2006/04/21
——————————————————————Ustb您好:首先对你的回复表示再次的谢谢,我还有一个问题是,发表国外的文章时这样的照片是否能用。别人不会有什么疑问吧?谢谢了
第5楼2006/04/21
我觉得要往国外的杂志上发最好照片漂亮一点,如果我是你,我会再补做一张照片,明场像很容易做的。
天黑请闭眼
第6楼2006/04/21
建议重照,对于纳米粒子的低倍像,还是很容易的,几分钟时间即可。
rad0226
第7楼2006/04/21
建议重新拍吧
Jin
第8楼2006/04/21
建议重新拍吧过焦严重衬度不好啊在能达到的条件下图片要尽可能漂亮
第9楼2006/04/23
Thanks a lot!have a good day
ouyangjl
第10楼2006/05/03
努力点吧,重新照一次,呵呵好的照片是体现一个人做科研的态度哦
