电导率的原理与应用
  • happy美丽
    2012/05/06
常用设备综合讨论
  • 什么是电导率?
    电导率是以数字表示溶液传导电流的能力,我们经常用它来表示水的纯度。纯水的电导率很小,当水中含有无机酸、碱、盐或有机带电胶体时,电导率就增加。电导率常用于间接推测水中带电荷物质的总浓度。水溶液的电导率取决于带电荷物质的性质和浓度、溶液的温度和粘度等。
    电导率的标准单位是S/m(即西门子/米),一般实际使用单位为mS/m,常用单位μS/cm(微西门子/厘米)。
    单位间的互换为:1mS/m=0.01mS/cm=10μS/cm
    新蒸馏水电导率为几十到上百μS/cm,存放一段时间后,由于空气中的二氧化碳及其他杂质的溶入,电导率可上升至数百μS/cm;自来水电导率各地都不一样,通常在数百μS/cm;海水电导率大约为5300mS/cm。
    电导率随温度变化而变化,温度每升高1°C,电导率增加约2%,通常规定25°C为测定电导率的标准温度。
    电导率的计算方法
    由于电导是电阻的倒数。因此,当两块平行的电极插入溶液中,可以测出两电极间的电阻R。根据欧姆定律,温度不变的情况下,这个电阻值与电极的间距L(cm)成正比,与电极截面积A(cm2)成反比即:R=ρ×L/A
    由于电极面积A与间距L都是固定不变的,故L/A是一个常数,称电导池常数或电极常数(以Q表示)。比例常数ρ叫做电阻率。其倒数1/ρ称为电导率,以x表示。
    电导S=1/R=1/(ρ×Q)=x/Q
    电导率的测定
    初次测量时一定要做校准,用电导标准液(经常用特定浓度的KCl溶液)校准电导电极,获得电导池常数。
    电极要注意清洁,如有油污可用酒精清洗后用纯水冲洗。
    测量样品所得到的数据是自动温度补偿到25°C后的数值。根据待测样品的不同,温度补偿系数需要注意看是否做调整。
  • happy美丽
    第1楼2012/05/06
    刚才看到版面纯水机介绍里面提到电导率,正好有相关资料在手里,就传上来分享吧~
  • 面对面想你
    第2楼2012/05/07
    pH计与电导率联用的仪器哪家比较好?
  • happy美丽
    第3楼2012/05/07
    这个还真是不清楚~
    我们是两台仪器~
    面对面想你(jackcong) 发表:pH计与电导率联用的仪器哪家比较好?
  • 面对面想你
    第4楼2012/05/08
    目前我了解的情况是:
    梅特勒托利多、赛多利斯、赛默飞世尔都有这样的设备。
    但是很奇怪的是,他们的电导率仪器都不能同时测试超纯水和普通纯水。
  • 面对面想你
    第5楼2012/05/09
    如果两者真的不能兼得,我们也可能会买两台仪器的。
  • 面对面想你
    第6楼2012/05/10
    你们用的哪家的,效果如何?
    可以的话,最好连价格也提供一下,谢谢版主了。
    happy美丽~(dyann) 发表:这个还真是不清楚~
    我们是两台仪器~
  • happy美丽
    第7楼2012/05/10
    国产的,你们买么?
    国产的如果买,明天我去看一下厂家~
    面对面想你(jackcong) 发表:你们用的哪家的,效果如何?
  • 面对面想你
    第8楼2012/05/10
    可以啊,顺便看一下你们仪器的测试范围
    pH计和电导率的都要啊。
  • happy美丽
    第9楼2012/05/10
    明天PH计给你拍个图~
    你们的是哪家的?
    测试范围是多少的呀~
    面对面想你(jackcong) 发表:可以啊,顺便看一下你们仪器的测试范围
    pH计和电导率的都要啊。
  • happy美丽
    第10楼2012/05/14
    呵呵,一直忙乎,今天才来拍照片~
    先上一张PH计的~
