实验室认可/资质认定
wodehome
第1楼2012/05/07
可编制一份检测细则,差异部分罗列出不同标准的要求即可
chenleibo0017
第2楼2012/05/07
那也就是说,一份检测细则可以对应多个标准,那么说检测细则可以是与某个标准方法不同,可以是多个标准方法的集合体,编制检测方法,需要不需要说明引用哪个标准呢
benzhx
第4楼2012/05/07
两份标准是否适用对象和范围不同呢?如果没有特别的要求,两份标准方法又不冲突的话,可以选择其中之一来制定SOP的;如果两个标准互为补充,而自身检测对象又都涵盖,那么就两个标准都写进去;但要是两个标准有相悖或是冲突的地方,要根据实际检测对象来选择吧,或许还要进行标准分析。
^_^爱随缘^_^
第5楼2012/05/08
实话实说,主持编制国标的单位不同,,所以标准的侧重点也是不一样的,,如果出现两份标准有差异,或者说冲突的地方,,建议首先选择的是卫生部颁布的标准,然后才是国标委颁布的标准,行业标准放最后,这个不是说我们经常使用与否的问题,,比如说卫生部的标准跟我们日常使用的有差异,,那么你需要做验证来证明你使用的方法优于卫生部标准,,这个工作量大,而且一旦考虑不全面,是不会被承认的
第6楼2012/05/11
还是不是很明白,我能不能这样认为,我们可以引用多个标准来参考制定的SOP,在实际操作中,客户要求采用哪个标准检测,而我们使用SOP是符合该标准操作方法的,那就是没问题的,是吗?因为小弟发现,很多标准检测方法,如粘度,会有一个总的粘度检测方法,再各行业里写的标准又会有引用该粘度检测方法来检测这行业产品里的粘度这一项。所以小弟就不知道编制SOP的时候,到底是该按哪个标准来。或者是小弟思想进入了误区。
zhao1hao2985
第7楼2012/05/11
如果比较接近可以用同一份指导书。然后在不同的位置做出区别标识和解释说明即可。指导书主要目的是要明确具体的测试流程,具体书写方式没有规定。如果很多地方都不一样。比如有些测试,用完全不同的仪器不同的流程测同一个参数。也只能分开写。
