GB50325-2020版的问题
  • 生物因子
    2020/06/07
实验室认可/资质认定
  • 本公司资质附表上有GB50325-2010的苯与TVOC的检测标准是需要走方法变更变成GB50325-2020版本还是需要扩项评审呀?求大家多多指教
  • JOE HUI
    第1楼2020/06/07
    与GB 50325-2010(2013年版)比较,本标准修订内容很多。限于文章篇幅,小编只列出其中的室内污染物控制及监测部分修订内容,其他修订内容请阅读标准全文。
    修订内容
    (1)增加了室内空气中污染物种类。GB 50325-2010(2013年版)中室内空气污染物有5种(氡、甲醛、苯、氨、TVOC),本标准在GB 50325-2010(2013年版)的基础上增加了甲苯和二甲苯,合计7种。
    (2)对室内空气中污染物浓度限值收严。本标准中大部分污染物浓度限值比GB 50325-2010(2013年版)要严格,部分污染物浓度限值甚至比《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002还要严格。由于本标准和GB/T 18883-2002标准对室内空气污染物的采样要求(如采样前门窗关闭时间)不一样,所以并不能直接进行比较。
    GB 50325-2010与2020对比
    (3)对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰装修提出了更加严格的污染控制要求。本标准6.0.14条规定,幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数不大于20间时,应全数检测。
    (4)对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整。本标准中调整了使用面积大于1000平方米的房间检测点数设置。
    GB 50325-2010 与2020对比
    (5)明确了室内空气中氡浓度检测方法。GB 50325-2010(2013年版)只对氡浓度检测方法的测量结果不确定度和探测下限有要求,并没有明确可以选用哪些检测方法。本标准中明确了民用建筑室内空气中氡浓度检测宜采用泵吸静电收集能谱分析法、泵吸闪烁室法、泵吸脉冲电离室法、活性炭盒-低本底多道γ谱仪法。
    (6)增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC)的T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求
    明显是方法变更
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/06/08
    同一种方法,只是年代号变了,变一些标准细节,还是属于方法变更
  • 生物因子
    第3楼2020/06/08
    GB50325-2020标准检出限;精密度;准确度确切的值是多少做方法检验方法确认;请指教
  • 未来工程师
    第4楼2020/06/08
    方式上属于变更,但是实验室自我评审可以同扩项,变化比较大的需要重新方法验证
  • 我是小玲
    第5楼2020/06/29
    甲苯和二甲苯属于新增项目,要扩项,其他项目如果不用T-C复合管可以只做变更
  • Ins_4336c459
    第6楼2021/01/25
    你找到答案了吗?能不能告诉我一下
  • Ins_4336c459
    第7楼2021/01/25
    你找到答案了吗?能不能告诉我一下
    生物因子(v3100483)发表:GB50325-2020标准检出限;精密度;准确度确切的值是多少做方法检验方法确认;请指教
