XPS图谱怎样确定元素价态?
  • longzaizai
    2012/05/07
XPS及其它能谱仪
  • 哪问大侠知道,XPS数据处理时,怎样确定元素的价态,如何把结合能和价态对应起来。求助啊。。还有我做出的图,好多小的杂峰啊,这个是不是有专门处理的方法和软件呢?那位大哥,大姐来看下啊,求教啊!!!!
  • dut_ameng
    第1楼2012/05/08
    分峰后,得到的峰的结合能与标准结合能能对照,确定其价态。
  • longzaizai
    第2楼2012/05/08
    例如我做的是GaAs,测出的As的结合能对应的是As3d,这是几价的?如果对比的As是As3d,那么对应的GaAs化合物,我的Ga是不是也应该是Ga3d,Ga2p3/2就不对吗?
  • longzaizai
    第3楼2012/05/08
    知道的大哥都来踩踩啊
  • dut_ameng
    第4楼2012/05/09
    标准就是某种化合物,化合物定了,价态当然也就定了。例如你的As3d的结合能与标准中的GaAs的As3d结合能一致,那就可以说你的东西就是GaAs。那么你的As当然就是-3价。这样判断就够了,不用管Ga。当然根据Ga的结合能来解的话,结果应该是一样的。
  • longzaizai
    第5楼2012/05/09
    谢谢楼上大哥啊,我还想问下,如果我的As3d峰能对上,那么Ga的峰是不是也一定要是Ga3d,而不能是Ga2p3/2或者别的,是这样吗?
  • feixiong5134
    第6楼2012/05/10
    不是的,一般来说各元素都是扫最灵敏的那个峰,如C是1S,K是2p。所以一般操作人员都给你的是最灵敏的那个峰的谱图
  • dut_ameng
    第7楼2012/05/11
    你对XPS知道太少了!As和Ga没必要都是3d。Ga本身有1s,2s,2p,3s,3p,3d,4s,4p等电子层,除s层外,每个层又会分两个亚层(例如p分为p1/2,p3/2,d分为d3/2,d5/2),Ga无论形成什么化合物都有这些电子层,当然2p和3d都可以扫出信号峰。对GaAs来说,其Ga2p3/2的结合能应该在1117ev,而其Ga3d对应该在19ev左右。我们通过与标准结合能对照,通过Ga2p3/2或者Ga3d都可以确定其是否是GaAs,而不是说非得通过扫Ga3d才行。
    决定其价态的是结合能,而不是看扫描的是2p还是3d。至于要扫哪个,是有一些规律的,如楼上所说的信号灵敏度,还有有的信号峰可能与别的元素交叠,那么就要扫其他电子层等等。
  • longzaizai
    第8楼2012/05/11
    噢,非常感谢楼上大哥。。。
  • dut_ameng
    第9楼2012/05/13
    不客气,XPS非常强大,好好学学大有用处的,呵呵
  • lixyaya
    第10楼2012/05/16
    哇。。。楼上这位好专业。。。我又学习了
