XPS及其它能谱仪
zhuyongfa
第1楼2007/05/23
N有可能形成了氨离子F形成了F离子
123456789ww
第2楼2007/05/23
应当列出结合能以及化学位移量为多少,另外做一个未N2注入的样品的XPS,比较一下,再确定
yinsh1212
第3楼2007/05/23
XPS谱图在附件,多谢
第4楼2007/05/24
我在黄老师的信箱里看到了XPS图。第一,你确定了是否结合能校正过;第二,N2的注入是否是在能谱中原位注入的;还是在注入完后转移到能谱中。从F1s的化学位移量上看,应当是F的电负性增大的,查了一下相关数据,在这种条件下往往是金属离子与F键合的,所以你最好看看一下你的制备过程。另外,可能是N2的过程中将其中的C-F键打断,造成了F的结合能降低。N的高结合能属于N-O键的
第5楼2007/05/24
第6楼2007/06/09
非常感谢您的解释,我的样品是采用N2低温等离子体处理含氟丙烯酸树脂,能量位置进行了校正,-CF2键在等离子体作用下断键后具体以什么方式存在能,是不是如朱老师说的以氟离子形式存在,此外N高结合能端的小峰归属于N-O结合?多谢
