一、什么是超声波?
超声波清洗,波可以分为三种,即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下;声波的频率为20Hz~20kHz;超声波的频率则为20kHz以上。其中的次声波和超声波一般人耳是听不到的。超声波由于频率高、波长短,因而传播的方向性好、穿透能力强,这也就是为什么设计制作超声波清洗设备的原因。
省部重点实验室
第1楼2012/05/08
六、如何使用超声波清洗设备?
使用应严格按以下要求分部骤操作。
(1)联结好清洗槽与发生器之间的电缆;
(2)将清洗液倒入清洗槽中(倒入清洗液的量就为放入被清洗物时,液面的位置约为整体的四分之三为佳);
(3)将被清洗物放入清洗槽;
(4)插上电源插头;
(5)设立清洗时间,开机。
七、节约清洗液的小窍门?
超声波清洗设备的清洗液可以循环使用,这种清洗方式可以节约大量的清洗液,每次使用完清洗机后,最好将清洗液放入容器中,下次使用时再倒入清洗槽,余下的沉淀物可处理掉。如清洗液的浓度不够时,适量加入一点即可重复使用。
八、适用范围及作用?
超声波清洗器主要应用于科研单位、大专院校、医学、生化、物理、化学等实验中作提取,脱气、乳化、混匀、细胞粉碎之用。并广泛用于医疗器械、手术器械、玻璃器皿、机器零件、电子器件、音频磁头、乳胶模具、化纤喷丝头、打印机喷墨头、磁性材料、照相器械、通讯器械、油泵、化油器、喷油嘴、缸头、缸盖体、各种阀体、轴承、轴瓦、液压气动件、电镀件、金银首饰、钟表、眼镜器件等的清洗、去硅除油、除碳及表面处理。特别对深孔、盲孔、凹超声波清洗凸槽的清洗最理想设备。
九、使用超声波清洗设备应注意什么问题?
(1)电源及电热器电源必须有良好接地装置。
(2)严禁无清洗液开机,即清洗缸没有加一定数量的清洗液,不得合超声波开关。
(3)有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。
(4)禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底,以免能量转换器晶片受损。
(5)超声波发生器电源应单独使用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器。
(6)清洗缸缸底要定期冲洗,不得有过多的杂物或污垢。
(7)每次换新液时,待超声波起动后,方可洗件。
十、使超声波清洗效果最佳的方式?
(1)超声波清洗槽的温度最好为30至50℃。
(2)根据不同的清洗对象正确选择清洗剂。清洗剂一般分为水基清洗剂、有机溶剂清洗剂和化学反应清洗剂。通常使用最多的为水基清洗剂。
(3)根据被清洗物的污染程度和污垢性质,选用不同的清洗时间。
