常用设备综合讨论
xyq_lg2005
第1楼2012/07/03
现在内校的要求也跟外校那么严了,一般实验室都达不到要求的,可以送有资质的校准机构校准,参考校准证书即可。
青岛鑫康斯德生物商务
第2楼2012/07/03
用温湿度检定箱。 将温湿度计置入检定箱内。 设定温湿度检定箱的温度和湿度, 采用多点检定的方式。如设置(0℃,0%RH);(20℃,20%RH);(40℃,40%RH)......。等多个检定点。 同时对比温湿度计的显示数值,记录下来。 寻找设置数值与显示数值的最大偏差△max。 根据如下公式计算误差:误差= ± △max / 满量程 * 100% 。 根据这个计算误差与精度指标对比。 大于精度指标, 则温湿度计不合格。小于等于精度指标,则合格。
依风1986
第3楼2012/07/03
这就是校准的吗?检定箱是什么样的,可以上个图吗?好奇,谢谢了
面对面想你
第4楼2012/07/04
送外检,他们会对你的温湿度计做出评定,我觉得一般除湿机上的不可靠。除湿机不能作为仪器使用,只能作为设施。
qianguiyun1
第5楼2012/07/07
感谢各位的参与
tangtang
第6楼2012/07/07
计量所检定的时候只报告干球温度计温度偏差和湿球温度计偏差。
severush
第7楼2013/08/09
买了个温湿度计 电子的,外观精美时尚,质量也不错!卖家还送了电池。字很大,温度、湿度一目了然,对比了一下,挺准的。
richies
第8楼2013/08/12
有专业的温湿度检定箱来做这个的在客户那边见过这东西
第9楼2013/08/12
如果就一二台,去买一个检定箱,肯定不划算。
第10楼2013/08/12
要到各地计量所去检定的,自己检定没法规支持吧
