小鬼当家
第4楼2012/05/10
5.4.5 方法的确认
5.4.5.1 确认是通过检查并提供客观证据,以证实某一特定预期用途的特定要求得到满
足。
5.4.5.2 实验室应对非标准方法、实验室设计(制定)的方法、超出其预定范围使用的标
准方法、扩充和修改过的标准方法进行确认,以证实该方法适用于预期的用途。确认应尽可能全面,以满足预定用途或应用领域的需要。实验室应记录所获得的结果、使用的
确认程序以及该方法是否适合预期用途的声明。
注1:确认可包括对抽样、处置和运输程序的确认。
注2:用于确定某方法性能的技术应当是下列之一,或是其组合:
——使用参考标准或标准物质(参考物质)进行校准;
——与其他方法所得的结果进行比较;
——实验室间比对;
——对影响结果的因素作系统性评审;
——根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行
的评定。
注3:当对已确认的非标准方法作某些改动时,应当将这些改动的影响制订成文
件,适当时应当重新进行确认。
5.4.5.3 按预期用途进行评价所确认的方法得到的值的范围和准确度,应与客户的需求紧
密相关。这些值诸如:结果的不确定度、检出限、方法的选择性、线性、重复性限和/或
复现性限、抵御外来影响的稳健度和/或抵御来自样品(或测试物)基体干扰的交互灵敏
度。
xc-594047910
第9楼2012/05/11
这段话我看到过,研究了一下觉得理解的似是而非,所以才会有以上疑问。我们制定了非标方法,并且以注2的技术进行方法确认,做完这些是不是就只等着专家来评审了?
