PM-4平面四通阀
主要规格:
PM-4
用 途:
本阀门适用于气相色谱仪或其它仪器连接载气.辅助气和其它气源或切换气路的通道。
PM-4平面四通阀主要用途:本阀门适用于气相色谱仪或其它仪器连接载气.辅助气和其它气源或切换气路的通道。产品特点:工作压力:0.6MPa 气密性:0.35MPa/c m2 安装尺寸:Φ43×60 安装孔:Φ12.5 进出气内接头:M8×1
输入压力上限:0.6Mpa
适用温度:-10-200度
底平面直径:40mm
高度(含转动柄):90mm
底面至安装面板:56mm
进出口气内接头中心孔:3mm
